| dessinateur voirie | |
Auteur | Message |
x_all
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : marseille Date d'inscription : 15/04/2011
 | Sujet: dessinateur voirie Ven 15 Avr - 9:08 | |
| bonjour amis routiers je suis dessinateur dans un bureau d'étude et je fait pas mal de zone industrielles... typiquement je fait des dessin techniques (réseaux et structure de chaussée, bordures..) d'après le plan de masse architecte.. sauf que les archis... ils sont persuadés qu'il n'y a pas de différence entre un semi et une twingo. Je cherche en gabarit type pour un T de retournement pour faire faire demis tour à un semi de base (17m total de long il me semble). je n'en trouve pas alors je me retourne vers des pro  j'ai tracé celui la, le camion arrive par la gauche et doit donc ressortir de ce coté aussi.. qu'en pensez vous, y a t il possibilité de réduire l'emprise (les archi râlent quand je leur dis que c'est ça ou ça passe pas) merci de votre attention  |
Nombre de messages : 2267 Age : 59 Localisation : 57.43N 11.59E Date d'inscription : 01/01/2007
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mar 19 Avr - 21:41 | |
| Qu'est ce qu'il se passe si c'est un camion remorque de 18,5 m qui arrive et qu'il doit décrocher sa remorque pour charger le camion A mon avis il n'y a pas assez de débattement dans la partie droite |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Jeu 21 Avr - 5:35 | |
| a priori, dans le cas qui m'occupe, il ne devrai venir que des semi... je te l'accorde, le client n'est pas forcément au courant de la solution retenue par le transporteur... pour celle là, le projet est bouclé, mais je retiens la leçon....(je prend quoi 4 m en plus devant?) - Citation :
- Qu'est ce qu'il se passe si c'est un camion remorque de 18,5 m qui arrive et qu'il doit décrocher sa remorque pour charger le camion
je ne comprend pas bien la manœuvre... le but c'est de faire une aire pour faire 1/2 tour... je croyais (?) que les camion remorques braquais mieux que les semi? si ça passe pour un semi ça passe pour un camion remorque non? je viens vers vous car sur un projet que l'on a fait en exécution (les plans étaient déjà fini quand on a pris l'affaire) j'ai vu des chauffeurs passer 1/4 d'h pour tourner dans l'usine, quand le camion était en position de chargement, la circulation autour était impossible au point qu'à l'atelier ils doivent sortir le fenwik avant que le camion arrive... du coup je me méfie des génials architectes, mais il me faut des argument à opposer aux certitudes de ces grand penseurs... merci encore... |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Jeu 21 Avr - 18:38 | |
| Un camion remorque traditionnel coupe moins qu'un semi remorque mais il a besoin de plus de débattement en marche arrière et sa manœuvre est moins aisée. - Citation :
- .(je prend quoi 4 m en plus devant?)
Oui au moins mais à ta place j'augmenterai aussi la largeur de la voie, avec 5 m le débattement est un peu court, songe qu'un camion fait déjà 2,5m de large par lui même il ne reste dont pas beaucoup de débattement pour "envoyer" la remorque dans la direction qu'on veut. Songe aussi qu'avec une trois essieux charger il est difficile de faire "riper l'arrière d'une remorque donc le plus de place tu pourras avoir la droite de ton plan mieux ça sera. A l’inverse dans la partie ou on recule tu peux la faire en entonnoir finissant à 5 m ce n'est pas là ou on a le plus besoin de place. |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Ven 22 Avr - 7:55 | |
| bonjour voici une nouvelle mouture...  je ne savais pas que les camions remorques étaient plus problématique car j'ai bien un simulateur de giration, mais il ne marque qu'en marche avant, il ne sais pas reculer... à l'avancement, il me donne un rayon de braquage plus cours sur un camion remorque que pour un semi. Mais c'est vrai, que pour avoir essayer une fois de reculer avec une remorque au fesses, ça demande un sacré coup d'oeil et pas mal de place (sur tout pour moi ) je vous remercie par avance de la par des chauffeurs qui arpenteront ces ZI et qui auront un peu d'air pour manœuvrer. |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Ven 22 Avr - 18:53 | |
| En fait, il y a deux types de camions remorques, les autoportés qui se manœuvre à peut près comme un semi remorque avec un peu plus de débattement et les traditionnel qui eux sont plus compliqué à manœuvrer du fait de l'essieux avant de la remorque.
Pour parfaire le dessin, j'arrondirai la partie inférieure au moins droite c'est là ou est l'angle mort d'un camion et si la bordure est haute il risque d'y avoir de la casse au niveau de l'essieu avant du camion.
Si tu regardes ton dessin, lors du début de la manœuvre tu vois que le rétroviseur et pile dans l'axe de l'angle inférieur il suffit qu'il y ai un contre jour avec le soleil ou de la pluie sur les rétro pour ne pas voir l'angle |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mar 26 Avr - 9:30 | |
| ok merci... je passe le rayon à 10mètres
merci pour les explications |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mar 26 Avr - 11:18 | |
| A ton service, si il y a d'autre truc n'hésites pas, pour une fois qu'on demande l'avis aux utilisateurs autant en profiter.  |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mer 27 Avr - 9:13 | |
| pou lala... pour exemple, voila le plan type de projet que je reçois... les camions poubelles livrent en haut à droite (plateforme haute en bleu altitude 686.59m), ils ont un cercle diamètre 10m pour manœuvrer et de la place pour s'aligner... mais en bas (en vert) les semis de 18m ont bien un diamètre de 25m pour faire demi tour mais pour poser la remorque en cul en 1 2 et 3... je suis pas sur que ça passe... de plus le camion en 1 qui va récupérer la benne pleine, je suis pas sur qui sorte si il y a une benne en 2... faudrait les faire reculer une paire de fois histoire de les faire réfléchir... ha lala ces architectes...  |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Jeu 5 Mai - 6:46 | |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Lun 9 Mai - 22:25 | |
| Plus une manœuvre à contre mains tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mer 11 Mai - 12:07 | |
| tien tien...? c'est quoi une manœuvre à contre main? au passage tu me confirme que ça va pas etre de la tarte?
car en plus pour cette fois, c'est le syndicat qui s’occupe de la gestion des transport qui me fait passer ce plan... j'ai du mal à leur dire ''vous y comprenez rien'' vu que c'est leur taff...
j'ai eu le type en ligne et il m'a dit texto : ya un espace diamètre 25m pour tourner ça passe large... |
CAT 66
Nombre de messages : 261 Age : 66 Localisation : Catalan Date d'inscription : 12/12/2008
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mer 11 Mai - 12:51 | |
| Salut X-all Une manœuvre à contre main,c'est quand ta semi n'apparait plus dans tes rétros lorsque tu recule. Et général il n'y à personne pour te guider. Alors que si tu recule de l'autre côté tu peux apercevoir le cul de ta semi s'approcher de l'endroit ou tu veux la mettre. Pour les 25 mètres c'est Ok |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Mer 11 Mai - 18:58 | |
| En gros pour complété tu recula à ta mains lorsque tu envoies l'arrière de la remorque coté chauffeur et à contre main lorsque tu envoies la remorque du coté passager.
A main tu peux toujours regarder par la fenêtre ou va l'arrière de ta remorque si tu es beaucoup cassé mais à contre main, tu ne vois plus l'arrière de ta remorque et tu es obligé de jouer avec le rétro ou de descendre du camion pour voit ou elle se trouve.
Si tu rajoutes un soleil rasant celons l'exposition de l'usine je te prédis beaucoup de casse lors des mises en position.
Pour ce mettre en position en 3 je pense que ça va être très compliqué dans la mesure ou il n'y a pas de débattement pour le tracteur et pour sortir de la position 3 je pense que c'est quasiment impossible sans faire de la casse.
Si il y a un véhicule en position 2 il faudra lui raser le pare choc pour ensuite faire complètement riper la remorque pour sortir.
Avec un truc comme ça, j'espère qu'ils ont un bon contrat pour les pneus car ils vont en prendre un grand maximum surtout si ils sont en pleine charge. |
x_all
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Jeu 12 Mai - 4:33 | |
| lol merci pour ces explications, je vais négocier 300m² de voirie en plus. l'argument de la casse devrai les faire réfléchir
quand on parle pognon, le cout d’installation peu parfois être révisé aux vues du cout d'exploitation.
une fois de plus merci pour les futurs chauffeurs qui vont livrer là bas |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie Sam 14 Mai - 9:31 | |
| Avec plaisir, pour une fois qu'on consulte les gens de terrain.  |
 | Sujet: Re: dessinateur voirie  | |
