 Lexique sur les camions et le transport
MessageSujet: Lexique sur les camions et le transport   Sam 23 Juin - 14:32
Aux files de discutions, sur les différents sites camionneurs , que ce soit Passion Camions ou d'autres, je m'aperçois que nous utilisons souvent des thermes différents pour une meme chose et je suis occupé a faire un " Lexique du transport " je me suis bien sur inspiré de lexique déja existant, et au fur et a mesure j' ai dévelloper celui ci, je pense avoir déja pas mal avancé mais comme je suis très loin de tout connaitre un coup de main serai bien venu, et toutes les expressions ( meme locale ) ou thermes spécifiques que vous connaissez sont les bienvenus.
Voici ce que j'ai déja fais, merci du coup main ! Wink
Accélérateur
Commande l'admission du mélange gazeux au moteur pour faire varier sa vitesse.
Accotement
Bordure non pavée d'une route parfois non stabilisé.
Alcooliseur
Appareil permettant l’injection ou la vaporisation d’alcool dans le circuit de freinage pneumatique pour éliminer les risques de gel.
Amortisseur
Dispositif servant à amortir la violence d'un choc et stabilise les sautiellement d'essieux.
Angle mort
Zone hors du champs de vision du conducteur, même a l'aide d'un rétroviseur
Antigel ou glicolhétilène
Produit chimique ajouté à l'eau du du circuit de refroidissement d'un moteur pour l'empêcher de geler et lubrifie également la pompe à eau.
came de frein
Dispositif permettant de transmettre la poussée du recpteur de frein ( maxi brake) au patins de freins.
Arbre a came de moteur
Arbre muni de pièces excentriques qui ouvrent et referment les soupapes d'un moteur.
Arrimage
Fixation permettant de maintenir les marchandises sur une remorque a l' aide de sangle de nylon , ou de chaines.
Axe de fusée
Piece d'un essieu directionnel permettant le mouvement de direction des roues et supportant la fixation de moyeux de roue
Bâche
Toile, bâche, pièce de tissu épais et imperméabilisé ou toile de plasitique prévue pour recouvrir divers types de carrosseries de véhicules industriels afin de protéger les marchandises transportées contre les intempéries.
Balance ou poste de pesée.
Poste de contrôle routier destiné à vérifier la conformité des véhicules lourds à l’égard de leur poids.
Balancier
Piece servant a relier et maintenir les essieux d'un tracteur ou d'une remorque ou semi-remorque et permettant d' équilibrer la suspension de l'ensemble.
Ballon de suspension
Ballon d'air servant remplacement les lames de ressorts
Barre stabilisatrice
Barre placée le long des essieux d'un tracteur ou porteur , ce dispositif permet d'éviter le phénomene de " roullit" balancement du au déformation de la chaussée
Benne basculante ou Dump body.
Carrosserie de véhicule industriel constituée d’une caisse métallique pouvant pivoter vers l’arrière sous l’action d’un leveur de benne. La benne basculante sert à transporter des matériaux en vrac.
Béquilles
Pieds supportant une semi remorque lorsque celle ci est décrochée
Bielle
Sorte de barre reliant deux pieces mecanique et transmettant un mouvement dans le cas d'un moteur la bielle relie le piston l'axe de piston au manton de vilbrequin.
Bloc des cylindres ou bloc moteur
Partie principale du moteur
Bobines ou coils
Mode de conditionnement pour le transport d'acier , d'aluminium ou de cuivre
Pièce du circuit électrique formée de fil de cuivre enroulé autour d'un noyau de fer et destinée a augmenter la tension du courant aux bougies
On trouve également des bobines dans les alternateurs ou génératrices
Boîte de transfert
Train d’engrenage monté dans un carter, installé sur des véhicules à essieu avant moteur et susceptible d’entraîner les transmissions arrière et avant simultanément.
Boîte de vitesse
Boîte de vitesses dispositif permettant de démultiplier le régime moteur
Boîtier de direction
Dispositif permettant de transformer le mouvement circulaire du volant en un mouvement linéaire a l'aide du bras Pigman pour actionner le systeme de bielle de direction.
Broker ou Tractionnaire.
Mot anglais familier dans l’industrie du camionnage pour désigner un «sous-traitant».
Cabine avancée ou basculante ou cabover ou flat nose.
Cabine avancée pouvant pivoter vers l'avant pour faciliter l’accès au compartiment moteur.
Cabine classique ou conventionnal ou long nose cab.
Cabine de conduite fixe placée entièrement derrière le moteur.
Cabine semi avancée (à capot court)
Cabine de conduite fixe placée partiellement au dessus du moteur.
(Différente appelation de cabine avancée, haute, basse, avancée surbaissée, avancée non couchette, avancée couchette, reculée, à capot, double, profonde, monoplace déportée...)
Camion lourd ou Véhicule lourd ou poid lourd
Tracteur
Véhicule motorisé comportant une sellette d’attelage et des branchements électriques et pneumatiques servant à l’éclairage et au freinage d’une semi-remorque.
Train routier
Au Québec, ensemble de véhicules constitué d’un tracteur attelé à deux semi-remorques.
Camion porteur
Camion transportant sur ses propres essieux toute la charge légalement admissible.
Camionnage
Transport par camion ou transport routier de marchandises.
Camionneur ou chauffeur
Personne dont le métier est de conduire une automobile ou un véhicule lourd.
Chauffeur propriétaire
Chauffeur auquel appartient le camion.
Connaissement
En anglais : «Bill of lading». Écrit qui, constatant le contrat de transport, identifie notamment les parties au contrat et informe des caractéristiques du bien à transporter.
Couchette
Lit de bord aménagé dans le compartiment d’un véhicule lourd réservé au repos des chauffeurs.
Courtier
Terme employé dans l’industrie du camionnage pour désigner un «intermédiaire» en service de transport.
Essieu
Pièce disposée transversalement sous un véhicule pour en supporter le poids, et dont les extrémités entrent dans le moyeu des roues.
Exploitant
Personne qui offre des services de transport de personnes ou de marchandises ou qui exploite un véhicule lourd pour ses propres besoins.
Fardier ou surbaissée
Semi-remorque à plancher très bas servant pour le transport des cargaisons lourdes ou de grandes dimensions.
Fiche journalière
Document où un chauffeur doit notamment inscrire toutes ses activités, en en précisant le moment et la durée.
Intermédiaire
Personne qui, contre rémunération, s’entremet directement ou indirectement dans une transaction entre des tiers ayant pour objet le transport par véhicule lourd d’une personne ou d’un bien.
Log Book
Carnet contenant les fiches journaliere
Porteur remorqueur
Camion porteur conçu pour tirer une remorque routière.
Propriétaire
Dans le domaine des transports, personne dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation d’un véhicule lourd. Possédant ou locataire à long terme (plus d’un an).
Remorque
Véhicule non motorisé destiné à être traîné par un porteur remorqueur. Au Québec, peut également désigner le dernier véhicule d’un train routier ou encore une semi-remorque courte.
Semi-remorque
Remorque dont la partie avant sans roues est dotée d’un pivot d’attelage et de béquilles qui servent de point d’appui lorsque le véhicule est dételé.
Sous-traitant
Dans l’industrie du camionnage, chauffeur propriétaire au service d’un exploitant.
Tracteur
Train routier
Transporteur
Entreprise ou individu offrant des services de transport de personnes ou de biens, ou qui exploite un véhicule lourd pour ses propres besoins. Synonyme d’«exploitant».
Vérification journalière
Activité également désignée à tort sous le nom de «ronde de sécurité» où le chauffeur, avant de prendre la route, effectue l’examen minutieux des différentes composantes de son véhicule ou ensemble de véhicules. Le résultat de cet examen comprenant, entre autres, les défectuosités mécaniques décelées sont consignées sur une fiche imposée par règlement.
Véhicule lourd
Véhicule ou ensemble de véhicules routiers dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg.
Vraquiste
Au Québec, personne transportant des matériaux en vrac à l’aide d’un véhicule lourd muni d’une benne basculante.
Passion Camions.com :: Discutions général :: Nos différences.-
